查看: 2841|回复: 14
[测试好]
联想S710-00 10086-1M 双板本BIOS
发表于 2019-1-25 15:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     联想S710-00 10086-1M 这个板子是分CPU的  一种的是上G540的 另一种是 上G2030的 两个板本的不能互刷的.
     G2030 CPU的BIOS 刷的 G540上面 会先报一声内存错误 在滴一声 过了不亮
     反过来刷的话就是直接报内存不过.
    这个BIOS是在TB买的 两个板子上都试过的 能正常亮.
10086-1M 9OKT23A BIOS.rar (4.48 MB, 下载次数: 185)
发表于 2019-1-25 16:49:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2019-3-13 13:08:13 | 只看该作者 �
刷了报无线错,试着修稿下00020000
发表于 2019-7-7 14:41:09 | 只看该作者 �
刷了十多个,要么循环重启要么内存报警,只有这个可以亮!非常感谢!
能用就好呀!说明没有白发帖子。  详情 回复 发表于 2019-7-7 17:38
发表于 2019-7-7 17:38:54 | 只看该作者 �
能用就好呀!说明没有白发帖子。
发表于 2020-3-31 22:37:01 | 只看该作者 �
刷上报1802无线网卡错误怎么解决呢?
发表于 2020-4-1 09:19:10 | 只看该作者 �
感谢分享,收藏备用。
发表于 2020-8-18 14:28:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有一个版本是上g1620的,FJKTAUS,不知道楼主有没有
我的是这个版本,但不支持三代处理器  详情 回复 发表于 2024-4-7 00:08
那你说这个没有 应该就这两个呀 这BIOS只是 支持的CPU不一样 别的没有区别呀。  详情 回复 发表于 2020-8-18 14:43
发表于 2020-8-18 14:43:04 | 只看该作者 �
确实是不一样的,版本都不同,这两个我刷上去都是开机报警  详情 回复 发表于 2020-8-18 16:08
发表于 2020-8-18 16:08:09 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-18 17:12:46 | 只看该作者 �
开机报警 一样不  还有就是你换CPU试没。
发表于 2021-10-29 13:56:54 | 只看该作者 �
我的现象是开机报警 三短一长后还有五声三声低两声高,刷了pch桥bios G2030CPU刷完ok。功能正常。
发表于 2022-9-28 17:18:35 | 只看该作者 �
这个好,能用,型号符合,谢谢分享。
发表于 2022-9-30 16:56:00 | 只看该作者 �
22nm  网卡报错
发表于 2024-4-7 00:08:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的是这个版本,但不支持三代处理器
