查看: 4108|回复: 14
海尔w66 屏幕重影故障
发表于 2009-7-3 15:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
海尔w66 屏幕重影故障,外接显示器均正常,笔记本屏放电影时这种重影现象随着时间的推迟会变的严重。我拍了几个图,望师傅们给我指点下迷津!!万分感谢 看右边人物的脸跟左肩 这种现象很明显!还有这个 在线等!!!屏是ht141wx1-1401  换过同样的屏,但是那种重影现象反而更严重!!
发表于 2009-7-3 15:49:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡或者显存吧
发表于 2009-7-3 16:04:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换屏后还是这样的话,楼主可以加焊一下显卡试试,有可能是显卡虚焊造成
发表于 2009-7-3 16:20:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
加旱显卡,我这里天天修w66,温度高,显卡拖焊
发表于 2009-7-3 16:23:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你们说外接显示器的电路跟屏的显示电路 是不同的电路吧 那请问有谁有这两种电路,有的话请发个上来我研究下,谢谢哪位师父了!!!
发表于 2009-7-3 16:53:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
加焊一下显卡
发表于 2009-7-3 23:37:09 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
看看显卡是不是有问题
发表于 2009-7-27 14:21:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
加焊显卡后,故障解决,到现在顾客都没返修回来!!最近有点忙,回得晚啦,但还是留下脚印,望后来人能踩着我得足迹迅速解决!
发表于 2009-7-27 14:54:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
海尔W66显卡爱虚是通病.GF7300显卡温度太高了
发表于 2009-7-27 16:23:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
支持一上了.
发表于 2009-7-27 18:05:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习了,这种问题大家都是想显卡,只是个别很奇怪
发表于 2009-7-27 18:14:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同样的现象 刚修过  北桥重新植球(集成的)
发表于 2009-7-27 21:53:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这机器加焊很容易返修的
发表于 2009-7-27 22:11:47 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
搞定后告诉我们一下,谢谢了
发表于 2009-7-27 22:37:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡虚焊了 外接显示器还能正常?
开什么玩笑
