查看: 1808|回复: 12
Lenovo笔记本捡了个漏。。。。。
发表于 2019-1-25 02:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台G470不开机,按恢复键也不开机,充电正常,3V、5V待机正常,开关按键和恢复按键引脚测无电压。
检查按键板接口Pin1=5V,PIN6、PIN7=3V,但测ON/OFF按键引脚却无电压
果断撕开按键板背面的黑色保护胶纸,看到1个检测点腐蚀发黑,刮开两端PCB连线已蚀断,刚好是通往接口PIN7的通路,
立马搭了个线,再测ON/OFF按键引脚上已有3V电压,接回主板一触即发。。。
这飞线也真够丑的,太硬了,用细一点的更好。  发表于 2019-1-25 12:19
参与人数 5下载分 +18 +12 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
yjdmin + 2 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
松树 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-1-25 08:46:15 | 只看该作者 �
发帖精神可嘉      加分鼓励。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-25 08:56:11 | 只看该作者 �
搞维修的经常会有惊喜,难怪客户来了基本上都会说 看看我的是不是哪里开焊了,是不是那个线断了啊
也许客户会认为搭根线几乎0成本,但问题是得先找到这个点,维修员都不知熬了多少个夜晚,累积了多少的经验,付出了多少的精力,和一点点的运气最后才定位到那牙签尘小的点上,说多都是泪(貌似泪也不值钱!)。。。  详情 回复 发表于 2019-1-25 11:53
发表于 2019-1-25 09:01:08 | 只看该作者 �
其实,也不算是捡漏,这是你经验的体现,就拿我来说,一般情况下,我一般会先查PWRBTN#,然后查EC条件,可能这时候才会发现开关信号没有,然后才会去看开关板,这样以来就浪费了不少时间
发表于 2019-1-25 09:07:30 | 只看该作者 �
这机器我修过不少这个问题,遇到待机正常,都是直接先拆后盖看一下开关板有没有短线,根本不用拆主板
发表于 2019-1-25 11:53:58 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-25 16:37:46 | 只看该作者 �
我遇到 过 不下 10台  这问题     修这个  把散热器   拿开  飞线  就行了
发表于 2019-1-26 09:51:17 | 只看该作者 �
这个通病来的了,拆后盖拆风扇拆键盘拆下开关板就能干了!
发表于 2019-1-26 18:33:36 | 只看该作者 �
这线飞的够潇洒的 不过好粗 细一点的看着好看又安全
发表于 2019-1-26 19:13:04 | 只看该作者 �
捡死鱼系列
发表于 2019-1-26 20:20:08 | 只看该作者 �
