查看: 1395|回复: 3
[已解决]
X240 温度高
发表于 2019-1-24 12:34:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天,遇到一个X240开机没多久温度就到90多度,刷了N个BIOS,换了风扇,主板都换了,还是高。最后重新装个系统正常了……
发表于 2019-1-24 13:37:29 | 只看该作者 �
你这是在分享经验吗
发表于 2019-1-24 15:46:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度高和装系统有什么关系。别误导人。你的系统是特制降温版的?
发表于 2019-1-25 17:06:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统有些程序会引起CPU高频运行,就想用鲁大师一个道理
