查看: 5005|回复: 21
[不充电故障]
拆usb料板的时候 不知道a1脚在哪里 芯片已经拆下来了
发表于 2019-1-24 01:59:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆usb控制管的时候 6代的料板 拆完拖平芯片的时候后面一层皮掉下来了 然后我就不知道A1脚在哪里了 芯片已经拆下来四周都处理干净了 这个怎么办  那层皮掉了 没有任何标注a1  我以为接地的是通的 用二极管挡对芯片打那几个对地的都是ol
发表于 2019-3-2 09:09:06 | 只看该作者 �
提前做标记,这有必要研究一下吗
发表于 2019-1-25 18:16:38 | 只看该作者 �
有显微镜你可以看看锡球下面有线路的,也可以定方向
发表于 2019-1-24 23:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝雨威 发表于 2019-1-24 15:16
楼主和我一样,后来直接定新的,不拆了,u2拆下来就是白色,鬼知道哪个脚
对啊  6代的u2 上面一层皮一样的 跟5s 6s 不一样    皮掉了 表面跟镜子一样光亮 我是右下角拆的 有点点痕迹  然后绿油做个标志 抱着试试看 可以的 省一个芯片哈哈
拆的时候铲最上面那一层胶你就能看到脚位标志。  发表于 2019-2-10 09:38
发表于 2019-1-24 09:20:05 | 只看该作者 �
拆得太少了,你拆50个就知道A1在那里,要是还不知道,我保证让你知道A1脚在哪;
发表于 2019-1-24 09:36:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测哪都是0l?二极管档位肯定有反应的吧
发表于 2019-1-24 10:47:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扔了吧,有不值钱
发表于 2019-1-24 15:16:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-1-24 18:55:57 | 只看该作者 �
怕弄不清楚,拆的时候可以做记号啊
发表于 2019-1-24 19:05:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买新的吧基本废了
发表于 2019-1-24 23:18:33 | 只看该作者 �
拆之前先拍张照片,最保险,
发表于 2019-1-25 11:55:50 | 只看该作者 �
楼主,这6代打胶的USB就不要拆了,我一般只拆5S 6S 7代上面的USB,拆下连锡都不植直接盖的,带胶的浪费时间。
发表于 2019-1-25 12:05:41 | 只看该作者 �
拆的时候 镊子拿ic会有痕迹的根据这个确定方向
发表于 2019-1-30 18:47:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xuboming 发表于 2019-1-25 11:55
楼主,这6代打胶的USB就不要拆了,我一般只拆5S 6S 7代上面的USB,拆下连锡都不植直接盖的,带胶的浪费时间 ...
哪有那么多板子拆  以前浪费了好多u2  不小心直接吹飞找不到  现在小心一点 能省一颗是一颗哈哈
发表于 2019-2-19 12:47:08 | 只看该作者 �
找个旧的 对比一下 焊盘的地方 有个地方会反绿光 显微镜下能看到
发表于 2019-2-20 20:09:57 | 只看该作者 �
掉皮了就测芯片上的脚位啊,测地脚通的再看图纸对位置
发表于 2019-2-20 22:42:32 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-1 16:51:28 | 只看该作者 �
关键是u2装错方向的话是会烧cpu的 我是过来人 不要省那点钱直接换一个吧
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-3-4 11:09
发表于 2019-3-1 18:40:24 | 只看该作者 �
6代u2我都是先把黑色的皮弄掉
然后A1角位置点个绿油
发表于 2019-3-4 10:39:23 | 只看该作者 �
学习了不错。谢谢分享!
