查看: 1632|回复: 9
[维修求助]
6代不显示
发表于 2019-1-23 22:47:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正负5.7,1.8,显示座子阻值都正常,就是不现实,显示IC.触摸IC都换了,到底哪里问题,有开机电流,能刷机
发表于 2019-1-24 16:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕有没有排除!背光有没有!……
发表于 2019-1-25 16:00:31 | 只看该作者 �
先看外配
发表于 2019-1-25 21:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好鹏You 发表于 2019-1-24 16:28
屏幕有没有排除!背光有没有!……
屏肯定是排除了,无显无背光
发表于 2019-1-25 22:00:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
四天终于今天下午搞定了,修机不是玩玩的
发表于 2019-1-26 00:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陈某999 发表于 2019-1-25 22:00
四天终于今天下午搞定了,修机不是玩玩的
分享一下哪里问题
发表于 2019-1-26 08:56:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是新手,测量各路电压,阻值都正常,估计很多问题是我自己造成,中间重装过CPU,换过显示IC,换过显示座子,短接过小电感,但是总算搞好了
发表于 2019-1-26 09:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再就是显示IC5.7V底脚短路,拆了三个电容
发表于 2019-1-31 19:22:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冒昧的问下,风枪多少度吹下来的……我吹电感吹不下来
发表于 2019-1-31 20:41:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ic用325,电阻,电感电容350,400都可以,我们用的850,改过风枪的风大
