查看: 3934|回复: 4
索尼 KLV40V440A液晶电视机花屏
发表于 2019-1-23 16:13:56 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日接修一台KLV40V440A液晶电视,故障现象是花屏,初步检查了一下逻辑板的各路电压,没有发现异常,逻辑板的各个芯片也没有明显的发热现象。怀疑是逻辑板坏或者数据问题,想换个逻辑板或者刷数据试试,各位师傅有此机型数据的麻烦发一份,也请大家帮忙看看这个故障原因,谢谢!
发表于 2019-1-27 21:55:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
        电视机已修好,故障原来是主板输出LVDS信号到逻辑板之间的排阻中有一个电阻的阻值增大到775欧姆了,正常的电阻值是4点几欧姆左右,更换排阻后图声正常,故障修复!
        因为这个机型的程序数据在网上还没法找到,特此将数据读取出来保存备用,在此也传上来与大家分享一下!
该机的FLASH 芯片的型号是 S29AL032D70TFI03,屏的型号见楼上。  详情 回复 发表于 2019-1-27 22:02
发表于 2019-1-27 22:02:53 | 只看该作者 �
cuijianlin 发表于 2019-1-27 21:55
电视机已修好,故障原来是主板输出LVDS信号到逻辑板之间的排阻中有一个电阻的阻值增大到775欧姆了 ...
索尼KLV-40V440A 数据.rar (613.58 KB, 下载次数: 0)
发表于 2019-1-28 09:16:08 | 只看该作者 �
主板输出LVDS信号到逻辑板之间的排阻中有一个电阻的阻值增大到775欧姆了,厉害,电阻坏了都查出来了。
换逻辑板无效,只能往前面查了............................................................................  详情 回复 发表于 2019-1-28 09:55
发表于 2019-1-28 09:55:32 | 只看该作者 �
