查看: 2498|回复: 3
新手贴一 品胜加湿器不喷雾 维修
发表于 2019-1-22 21:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品胜加湿器  烧干水了 ,不喷雾。 知道一个原件坏了,雾化器。但是搜不到,就这样扔在厨房角落。 有一天感觉叫做振荡器。 就搜索出来了。加湿器振荡器,问有品胜这个牌子么,问了好多家 一头雾水,就买了 几个 震荡片 20MM 的雾化器的。开始 拆 焊。图附上。焊接用的PACE ST50  小弯D头。一般家里自来水水垢比较多,振荡器 是沉积杂质的地方,容易坏。希望对大家有所帮助。
参与人数 2下载分 +12 +2 收起 理由
心在飞翔 + 10 精品文章
ER2039 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-22 21:40:18 | 只看该作者 �
第一发帖图片 有点乱 想删除2张 但是删除不了。回头再编辑吧,这个买来原件都能换,。
发表于 2019-1-23 01:40:48 | 只看该作者 �
十年前,我这里专修这个,后来因为太便宜了,而且这东西超级容易坏,也就放弃了。
发表于 2019-1-23 11:35:58 | 只看该作者 �
修的不错,加分鼓励。
这个东西,叫烙铁头套筒。
以前我不知道,也叫不上啥名字,但它是个耗材,
经常在酸性助焊剂里面泡,就腐蚀开裂,导致烙铁头脱落。
每次换个手柄,造价太高。
怎么搜索出来的那是6年前的淘宝,物品没现在这么丰富。
搜936烙铁手柄配件,肉眼一页一页翻,看到有个卖配件的,一套的
问卖家,才知道叫不锈钢套筒
这个窗户锁叫月牙锁。相信很多人都不知道。
家里这个锁坏了,当时也傻,不知道去建材市场买。
就去淘宝,但是搜出来都是三环锁。
没办法,从它周边搜,搜塑钢窗配件,然后拍了张照片,发给卖家,
才问出来的。
很多时候,就是这样,只有你自己知道问题在哪里,但是你表达不出来。
问题只要问出来,答案自然就有。但就是问不出来。没法命名。
提问题,有时比答案重要。
