查看: 695|回复: 2
asus x84h 维修案例
发表于 2019-1-22 17:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X84H 版号K43LY 华硕机密挺严 网站只有BIOS
连EC图纸都没用 论坛下来几个BIOS 就放弃找关于这个机的资料
慢慢修了
待机0.28A
有35V 开关3.3V 按开关有跳变
但客户说有时候可以开
在我这 昨天拿过来的
‘今天早上只有一次自动触发到0.5A而已
然后就没触发过
思路很简单 就是从简单电路查起
RTC电路南桥那边 两个串联二极管 还一个没装的上拉电阻 第一个二极管一脚3.3 另一脚0.8V 取掉第一个二极管 一坨焊锡连接上拉电阻 简单就是RTC电路问题
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-22 18:28:56 | 只看该作者 �
有图片看下就好了
发表于 2019-1-22 18:29:18 | 只看该作者 �
有图片看下就好了
