- 积分
- 224
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-8
- 精华
触发就到跑码到C1 ,拔掉内存也不报警,换内存、cpu也是跑C1,
测内存供电1.5V 0.75V 正常,SPD3。3V SMBDADA 电压有3.3V ,但是用示波器测没有波形,怀疑时钟没有出来,测时钟有波形,本来想换时钟芯片,但是手头没有。拿起主板又看一下,发现内存旁边有一个8脚芯片,这个跟不过内存有关系,测NCT3933 的第4脚和第5脚,发现第5脚的电压只有1.1V 左右,这个脚正常应该是3.3V ,把芯片拆掉还是1.1V ,换与其相连的1k上拉电阻,还是不行,与其想连只有IO了,手头又没有,用镊子短接sr421,能跑代码了,直接用个4.7欧 的电阻替换sr421换上,跑码正常。下次再碰到ASUS 的这类主板跑C1不动特别是去掉内存不报警的,注意检测8脚芯片NCT3933 NCT393
