查看: 6181|回复: 1
[维修求助]
爱思刷机 定百分之二十 设备连接显示dfu
发表于 2019-1-21 17:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    小白 一枚,说的不对,大神多包涵。    小六不开机 触发电流80  看这个电流 应该是进模式了  接线连电脑果然是刷机模式  点退出恢复模式退不出 刷机看报错     爱思刷机 定到百分之二十   不动    按平时万老师给我们讲解的维修思路来看问题  这一台刷到百分之二十后又进入dfu状态 很显然是不对的   那么就要查硬盘条件 还有逻辑码片
         检测 逻辑码片b1  b2  脚阻值都是425  很显然 逻辑码片没有问题
接电触发   测量硬盘条件   结果发现 硬盘3v供电没有    拆下硬盘  接电 测硬盘3v  结果 无   硬盘的3供电是由电源输出的  测量阻值正常,接下来就是更换电源    更换电源后测有3v供电   上硬盘  刷机完成  故障修复
参与人数 1下载分 +10 +5 收起 理由
凤城 + 10 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-1-23 00:34:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼振哥
