查看: 7842|回复: 16
中柏笔记本装不上系统
发表于 2009-7-3 13:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
据客户讲电脑放碟报警 就强行关机导致系统文件损坏。我把电脑全部重新分区 。用GHOST系统盘可以复制完  重启就提示32文件丢失  用笔记本专用安装版 安装刚开始进 就提示英文如下;请大家看看是什么意思。file   hal  dll   could   not   be  loaded   .the   errror  code  is7
                                                      setup   cannot   con tinue.press  any key  to  exit
头像被屏蔽
发表于 2009-7-3 13:24:17 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
你是不是用台式机来分的区?要是这样你就大把事做了
发表于 2009-7-3 13:44:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不 是硬盘坏了啊
发表于 2009-7-3 14:46:29 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
先检测硬盘和内存啊
发表于 2009-7-3 15:17:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
硬盘一般容易拿下来 先换个硬盘排除一下啊
发表于 2009-7-3 15:26:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个简单呀,排除法,换个硬盘试一下能不能正常ghost。。。
发表于 2009-7-4 17:31:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
1# 张定文
换个硬盘就知道是哪的问题了
发表于 2009-7-5 14:03:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天刚刚也碰上类似问题,最好发现时内存条出了问题
发表于 2009-7-5 15:21:47 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
有的笔记本只能用USB启动盘来装系统
发表于 2009-7-8 00:29:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-1-9 19:47:48 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
Thanks for you support.
发表于 2014-1-9 20:00:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
很有可能是硬件问题,硬盘,硬盘连接部分等等
发表于 2014-3-20 15:40:10 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
有些听不懂呀,到底是什么坏了
发表于 2014-3-30 10:12:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种毛病很简单,用排除法就可以了,内存,硬盘逐级排查
发表于 2014-4-3 11:07:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个是hal.dll文件出问题了,这个算是内核的一个文件,估计还是硬件不兼容的原因
发表于 2014-4-3 11:36:49 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
安装版试一下
发表于 2014-4-4 17:04:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
丢失文件 光盘故障 光驱故障 内存故障 硬盘坏道
