查看: 2438|回复: 8
[已解决]
给小白分享看主板真正板号(小心被误导)
发表于 2019-1-19 10:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天这个华硕主板让我吃亏5元点位图钱啊
就是上边的贴纸,贴纸的型号和撕掉贴纸的型号竟然完全不同,买了点位才知道撕掉贴纸,还有卖图纸的会让拍料号如下第一张图
贴纸型号:B85M-V PRO
撕掉型号:H81M-V
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-30 09:06:12 | 只看该作者 �
板号贴纸,估计不是哪家装机的干的吧
发表于 2019-1-20 23:44:02 | 只看该作者 �
还有这样的
发表于 2019-1-20 11:49:11 | 只看该作者 �
学到了,以后买板一定会多加注意。
发表于 2019-1-19 11:43:40 | 只看该作者 �
只有渣硕才如此混乱
发表于 2019-2-6 12:43:38 | 只看该作者 �
还有这样的,这都能乱来吗?以后要注意下。
发表于 2019-2-6 14:40:45 | 只看该作者 �
你这发的是同一块板子吗?怎么同一个位置又是b85又是h81 ?
发表于 2019-2-6 21:24:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主说了呀,是同一块板子,只不过上面有黑色贴纸
发表于 2019-5-10 01:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
撕掉纸后和撕掉纸前版号迥然不同,你在仔细看下那图片
