查看: 2661|回复: 11
联想E425不触发 修一天
发表于 2019-1-18 21:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上行里送来了一个联想E425,都知道这个有通病,待机芯片爱坏,插电,待机001,按开关005,又恢复到001,不上电,火速拆机,量待机没有,后来查资料才知道是按开关后才出来3,5v的。(中间换了待机芯片,EC芯片,找了很多资料和图纸走了很长的路,就只用一句话代替了)
静态在量电感,5v电感短路,烧鸡发现USB旁边的一个芯片短路,拆掉后阻值变成了80多,还是不对的阻值,没有办法继续烧鸡,电压5v,电流很小,就摸主板,用了很久才感觉到CPU供电芯片有点温度,拆了后,阻值恢复了正常。
能上电了,电流到1.1a,不亮机,量到显卡供电没有,电感上能量到0.02v,翻过来看是铁壳的管子,又都改了普通的管子,还是不亮,量芯片条件,供电,开启都有了,芯片没工作,量旁边的电阻电容,发现链接芯片13脚的升压电容两端阻值都很小,后来找到料版量,一端 400多一端12,供电芯片吹下来,阻值就正常了。
修到这里就感觉很累了,干啥坏了这么多的东西啊,休息了一会找了找资料,说把显卡供电芯片和上下管子都去掉,用集成的显卡也能亮,我就试了一下,看看CPU和其他的件有没有坏的,果真能亮,都是好的,就差显卡供电芯片了,找到一个代换的,就好了,修了一天 好累啊
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
小小的爱情 + 2 给愿意分享经验的人加分!
广州迅芯科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-18 21:42:19 | 只看该作者 �
{:4_132:}你也是没事可干了。。破板子能修一天。。。
发表于 2019-1-18 21:44:06 | 只看该作者 �
5V阻值低,很多板都是USB转换出问题和CPU供电芯片有问题。显卡供电用示波器能速查。
断开电感再打值,快速判断。就怕烧鸡的时候,没有打值所有电感,结果3V或5V上管短 ,一烧一大片,人为加重故障  详情 回复 发表于 2019-1-19 01:28
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-18 21:46:52 | 只看该作者 �
不太忙吧,忙的时候真没时间去研究这玩意
发表于 2019-1-19 01:28:01 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-19 09:04:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡供电拆了  是可以显示的
发表于 2019-1-19 09:40:49 | 只看该作者 �
这是被用户烧死一堆了。。或者是被上家干掉一群了
发表于 2019-1-19 10:23:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就是5v短路烧一片导致的
发表于 2019-1-19 10:49:43 | 只看该作者 �
要是3v短路,估计得修2天
发表于 2019-1-19 11:37:51 | 只看该作者 �
原来不触发也这么难修啊,让小白以后修笔记本怎么混啊
发表于 2019-1-19 15:31:13 | 只看该作者 �
楼主也是披荆斩棘 过五关斩六将了,坏了这么多东西。
发表于 2019-1-19 23:10:52 | 只看该作者 �
废了好大劲,不过还是修好了,功夫不负有心人。
