查看: 2185|回复: 11
鲁大检测温度虚高不稳定,一下90一下40的,谁见过
发表于 2019-1-18 20:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来没这问题,重植显卡就这样了,前一秒CPU温度40,下一秒就一百来度了,再下秒可能就60了,下面这个链接就是,显卡感叹号的问题跟客户沟通不用显卡了,而且显卡风扇也不转,我改了个3V上去。系统换过,BIOS也刷过,鲁大师检测到的温度是虚假的,实际CPU温度并不高
https://www.chinafix.com/thread-1186430-1-1.html
发表于 2019-1-18 20:34:46 | 只看该作者 �
大师问下,显卡感叹号供电时钟复位正常,还有别的问题吗?
发表于 2019-1-18 20:53:02 | 只看该作者 �
鲁大师检测到的温度是虚假的,实际CPU温度并不 (这个是关键 你都说了是虚假数据)你使用机器试试 无别的问题卸载鲁大师
几句话的事情 何必较真 直接跟客户说鲁大师又不是官方软件少部分电脑检测出来有误差,就解决了  详情 回复 发表于 2019-1-19 15:33
但毕竟不是自己的电脑,无所谓,谁知道客户怎么想,现在的客户,很斤斤计较的  详情 回复 发表于 2019-1-19 10:38
发表于 2019-1-18 21:08:02 | 只看该作者 �
你这个图片都是倒的,我得把手机倒过来看!
不好意思啊,没注意  详情 回复 发表于 2019-1-19 10:39
发表于 2019-1-19 01:09:14 | 只看该作者 �
既然温度检测是假的,为何不差温控电路呢
主要,没有找到CPU温度检测的地方,我搜索THERM温度检测找不到,找到的唯一一个跟CPU有关的是CPU温度过高时断电的 能帮我找下吗,上面那个连接,另一个帖子里有图纸,不要下载分的  详情 回复 发表于 2019-1-19 10:43
发表于 2019-1-19 10:38:54 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2019-1-18 20:53
鲁大师检测到的温度是虚假的,实际CPU温度并不 (这个是关键 你都说了是虚假数据)你使用机器试试 无别的问 ...
发表于 2019-1-19 10:39:16 | 只看该作者 �
不好意思啊,没注意
发表于 2019-1-19 10:43:08 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2019-1-19 01:09
既然温度检测是假的,为何不差温控电路呢
发表于 2019-1-19 10:49:47 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,谢谢楼主,的提诶
发表于 2019-1-19 15:33:46 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-19 15:49:17 | 只看该作者 �
能正常用就行了,别管这个大娘的温度。
发表于 2019-1-19 18:38:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温控电阻了解下。3级管了解下
