查看: 2021|回复: 10
来迅维从小白到第一次搬板
发表于 2019-1-18 16:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
型号:iphone6
故障现象:主板断成半截
故障位置:搬板
     来迅维从小白开始学习理论,修机,一路走来,感谢所有迅维的人,感恩,来迅维学习是我做过最正确的决定。
第一次搬板,请大家多多支持。先上图
主板从SIM卡座处断裂,拱成月亮了
备好料板准备开干
因为第一次搬板,把所有都拆了
这里植锡,焊芯片我就不讲了,手工活都是自己练出来的
焊回去接电触发测试,电流正常跳变。
有背光,这里我要重点提一下,焊接cpu很容易吹死背光,注意风枪吹的位置
有背光不显示,一般都是有logo,没背光,我这里反过来了
测量MIPI总线对地值
最后一组短路
查点位图发现这两个点连锡了
重做cpu,开机测试
开机正常,到此维修结束
参与人数 2下载分 +12 +7 收起 理由
凤城 + 10 + 5 老司机!双击666+关注.....
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-18 17:41:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
只能说你牛,我连风枪还没玩转呢,最近没事拿废板练手
发表于 2019-1-18 20:54:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
怎么确定连锡的?
发表于 2019-1-19 00:24:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jf850741456 发表于 2019-1-18 20:54
怎么确定连锡的?
因为刚做的CPU,MIPI座子点直接到的cpu
发表于 2019-1-19 12:02:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
练了多久的焊接技植锡工艺呀
发表于 2019-1-20 23:53:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个cpu是植锡还是锡珠?
发表于 2019-1-23 00:54:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
KW2018 发表于 2019-1-19 12:02
练了多久的焊接技植锡工艺呀
10多天
发表于 2019-1-23 00:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
吕永茂 发表于 2019-1-20 23:53
这个cpu是植锡还是锡珠?
双层的
发表于 2019-1-26 12:45:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搬板要搬那几样?
发表于 2019-1-28 23:26:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu、基带、基带码片、硬盘、指纹
头像被屏蔽
11#
发表于 2019-1-29 01:05:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主好手艺
