查看: 13103|回复: 20
[一体机]
启天A8150简单维修
发表于 2019-1-18 15:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来的启天A8150一体机,故障是不显示,同行换过内存,问题依旧,拆机测试用电源试了一下感觉显卡没过
各个电感都有电,先软件后硬件,论坛上有BIOS就下了两个!结果还是一样!
最后没办法干显卡!风枪400度,
上焊锡膏加热两分钟左右!完美亮机!因为是AMD的很多都是显卡故障!由于客户比较着急,没有拍亮机图!仅供参考!!!
发表于 2019-1-18 15:48:59 | 只看该作者 �
是不是重新加热一次那个芯片,不需要拆下来重新植球
发表于 2019-1-18 15:52:28 | 只看该作者 �
作为一名专业的维修人员,绝对没有"感觉"”好像“有可能”的字样
发表于 2019-1-18 16:21:11 | 只看该作者 �
          用风枪加焊能行吗?   BGA焊下回好点    小心返修
发表于 2019-1-18 16:27:41 | 只看该作者 �
可能会返修!
发表于 2019-1-18 16:40:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也碰到过,必须重新植珠BGA,不然真的会返修的
重新植株就不用 bga加焊一下接可以了  详情 回复 发表于 2019-1-20 18:45
发表于 2019-1-18 17:02:47 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-18 18:09:04 | 只看该作者 �
因为是AMD的很多都是北桥故障     我信这个,
发表于 2019-1-18 21:49:27 | 只看该作者 �
加焊好的,确实不靠谱啊
是的,不经过BGA的,返修几率大,而且还得改常转  详情 回复 发表于 2019-1-19 01:24
发表于 2019-1-19 01:24:12 | 只看该作者 �
神奇连 发表于 2019-1-18 21:49
加焊好的,确实不靠谱啊
发表于 2019-1-19 06:37:04 | 只看该作者 �
觉得还是焊下来重新值球用的久一点
发表于 2019-1-19 08:49:14 | 只看该作者 �
最好拆了值球,这amd的芯片很容易返修,
发表于 2019-1-19 08:59:13 | 只看该作者 �
植球稳当些 ,最重要的还是散热
发表于 2019-1-19 09:08:31 | 只看该作者 �
BGA焊下会好点    小心返修
发表于 2019-1-19 09:27:02 | 只看该作者 �
植球稳当些                                     ·
发表于 2019-1-19 10:07:27 | 只看该作者 �
一体机AMD独显芯片虚焊的多,我也碰到过一台,还是得重植,加焊还会出问题的
发表于 2019-1-19 22:08:29 | 只看该作者 �
嗯!上焊锡膏然后加热!掌握好温度!
发表于 2019-1-19 22:09:53 | 只看该作者 �
这样修过几个!没什么返修!BGA价格太高,维修量又不大!所以没有买!
发表于 2019-1-19 22:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个最好用bga
发表于 2019-1-19 23:21:10 | 只看该作者 �
这样加焊能管多久
