查看: 3976|回复: 21
[MACBOOK]
A1466 820-00165内存颗粒短路
发表于 2019-1-18 12:02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器不上电,待机0.031
拆机目测内存颗粒烧焦一颗
内存供电电感对地值为0
拔掉烧黑的颗粒后,阻值恢至50多
通电后依旧不上电,测量3V待机电压
只有0.6V  。
测待机U7501  23脚的VIN只有0.8V
点位至F7140  发现齐开路  公共点对地值
与内存电感相通。
怀疑内存pwm管烧毁击穿。拔除Q7430
公共点对地值恢复400多。为安全将
内存供电芯片  滤波电容一起换掉
颗粒目前没到货,上电至0.8左右掉电至待机
可再次触发上电。目前颗粒未到,
想向各位问问能不能换成4G的颗粒
发表于 2019-11-6 15:43:49 | 只看该作者 �
不能换只能和原来一样
发表于 2019-2-15 10:44:18 | 只看该作者 �
一般是不能换的。找个料板拆同颗粒用吧。实在想换。也要刷BIOS和内存SP芯片
发表于 2019-1-18 12:11:27 | 只看该作者 �
问下。楼主修好没有。我这有个也是内存坏了。但不想换。担心换了不好
发表于 2019-1-18 12:12:16 | 只看该作者 �
原机什么,就要换什么,一般都不能代换,不能加大
发表于 2019-1-18 12:53:03 | 只看该作者 �
要原值换的不可以大也不可以小..............
发表于 2019-1-18 12:53:38 | 只看该作者 �
你换大的内存颗粒是识别不了的.............
发表于 2019-1-18 12:58:29 | 只看该作者 �
                 最好 按原来的换
发表于 2019-1-18 13:23:36 | 只看该作者 �
以前见过显存短路的,结果找不来就直接换主板了
发表于 2019-1-18 14:26:13 | 只看该作者 �
整个4G搬板  换
发表于 2019-1-18 17:13:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存不能扩大吧应该 要与原机匹配的才行
发表于 2019-1-18 19:06:19 | 只看该作者 �
最后修好了没
发表于 2019-1-18 19:30:34 | 只看该作者 �
最后修好了没
发表于 2019-1-18 20:31:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加大和减小要改BIOS的SPD
发表于 2019-1-18 20:50:44 | 只看该作者 �
订货找一样的颗粒更换吧
发表于 2019-1-19 21:45:44 | 只看该作者 �
这种可以降低内存
发表于 2019-1-19 22:46:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能加大,要一样的
发表于 2019-1-20 16:25:17 | 只看该作者 �
不能加大,要一样的
发表于 2019-1-20 16:25:59 | 只看该作者 �
不能加大,要一样的
发表于 2019-1-20 18:36:02 | 只看该作者 �
不能哦  只能换原来大小的,现在苹果的维修也挺多的了
发表于 2019-1-20 23:33:33 | 只看该作者 �
换板
发表于 2019-2-15 10:01:34 | 只看该作者 �
没试过    但是显存颗粒是不可以的   内存应该也是不行的吧
