查看: 2607|回复: 27
华硕X45VD_3.0外接音响无声音维修分享,可能是通病
发表于 2019-1-17 16:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
品牌:华硕
板号:x45vd 3.0
故障:外接音箱无声音
1.一开始怀疑接口,后来看接口弹片还可以,插上外接后,电脑识别到了,只是没声音输出。
暂时排除接口引起的
2.通过点位图,发现这个hp和mic的信号是通过两个六角的场管。
拆除,1、6脚相连,3、4脚相连。故障解决。
参与人数 5下载分 +15 +9 收起 理由
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
fuqingping + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-17 17:02:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
66669669
参与人数 2下载分 0 0 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 正义人士
新芯箱硬88 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2019-1-17 21:17:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好流弊的样子!!!!!!!!!
发表于 2019-1-17 21:48:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一坨锡解决不了的事,那就给它来两坨{:mocs_4:}
发表于 2019-1-17 23:32:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样焊了会不会少了保护。。。。
这种随便连,我估摸着,他接外接喇叭时,内置喇叭可能也会响  详情 回复 发表于 2019-1-18 01:13
发表于 2019-1-18 01:13:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
极致科技 发表于 2019-1-17 23:32
这样焊了会不会少了保护。。。。
发表于 2019-1-18 08:14:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
两个六角的场管?难道不是防静电保护管吗?
发表于 2019-1-18 09:35:36 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2019-1-18 09:43:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我想知道楼主为什么直接连没有什么依据啊。
发表于 2019-1-18 11:50:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
下次遇到这个问题可以秒杀了。。
发表于 2019-1-18 11:52:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我想问问  这样连着  是有什么依据的 嘛    表示有点没看懂
发表于 2019-1-18 13:34:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
都懒得找芯片了吗?不过这种维修风格我喜欢,简单,快捷
发表于 2019-1-18 14:23:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                   希望下次能碰到这种。。。。
发表于 2019-1-18 20:10:36 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这六角内部集成两个场管,没有图纸,修的时候也是根据点位图参考实物,自己画了草图(画的丑没发出来),小故障大张旗鼓分析有点大题小做,所以帖子没分析
发表于 2019-1-18 20:15:02 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
有依据,自己根据实物花了草图(比较丑没发出来),这小问题论坛如果我大张旗鼓分析,怕大神们笑我。故障很简单,你碰到就知道了{:mocs_1:}
发表于 2019-1-18 20:16:07 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
不是,内部集成两个n管,
发表于 2019-1-18 20:17:04 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这样焊了会不会少了保护。。。。
它不是保护,只是导通开关用的
发表于 2019-1-18 20:19:32 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
它有插入识别信号脚,
发表于 2019-1-18 23:15:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是什么管子?有参考图?
