查看: 1435|回复: 8
奇葩问题 不插电源 显示充电
发表于 2019-1-17 11:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS K42J 不插电源 显示充电    插电源  没反应   有时又正常
  不正常时  电流最高也才1电几   正常的时候能到3A 左右
发表于 2019-1-17 11:29:53 | 只看该作者 �
电池是新换的  机子之前是弄散热问题   换的散热器
BIOS 也是动了的  原本bios  风扇狂转
发表于 2019-1-17 12:57:07 | 只看该作者 �
电阻 坏了,通病
还记得是哪个地方的 电阻不 ???  详情 回复 发表于 2019-1-17 14:46
发表于 2019-1-17 14:13:54 | 只看该作者 �
很明显ACIN信号转换出问题了,重点查充放电芯片
我重新换了2个芯片 还是一样 。。。  详情 回复 发表于 2019-1-17 14:47
发表于 2019-1-17 14:46:18 | 只看该作者 �
H55 发表于 2019-1-17 12:57
电阻 坏了,通病
还记得是哪个地方的 电阻不  ???
发表于 2019-1-17 14:47:29 | 只看该作者 �
我重新换了2个芯片  还是一样 。。。
发表于 2019-1-17 15:21:15 | 只看该作者 �
主板屏接口 背面 有个103 104的排阻  换了  显示就正常了
H55
hao 好。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-1-17 15:41
发表于 2019-1-17 15:41:41 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-17 17:39:47 | 只看该作者 �
真是千奇百怪,楼主加油,早日修好,学习学习。
