查看: 1997|回复: 6
顶星TM-865PSD开机不跑
发表于 2009-7-3 11:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此板是雷劈坏的,原电源是劈坏了的,用新电源试机能触发,就是板载的测试数字显示88不跑,没图像输出,不能关机,只有拔掉电源,量3.3V对地是短路,不装网卡与显卡也是不跑的,
本人是新手,所以请各位大师指教一下,应该从那方面查找。
发表于 2009-7-3 11:18:12 | 只看该作者
3。3V对地肯定是南桥坏了
发表于 2009-7-3 11:33:31 | 只看该作者
3.3V短路了电源不保护还能跑码??楼主是不是测错了???
发表于 2009-7-3 11:36:12 | 只看该作者
3# 子小龙
是主板上的3.3V对地是短路,不是电源,
发表于 2009-7-3 11:37:42 | 只看该作者
主板是可以触发呀,就是开了不跑,所以才上来问问,
发表于 2009-7-3 11:45:33 | 只看该作者
重新测试了一下,不是短路,只是电阻非常的小,只有6.6欧母,谢谢小龙的提醒,那是什么原因呢???
发表于 2009-7-3 11:54:18 | 只看该作者
南桥换新,OK。谢谢各位。
