查看: 8358|回复: 19
[OPPO手机维修]
求助 A57t不充电不开机
发表于 2019-1-16 21:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
           oppo a57t不充电不开机,结果是大短,通过感温找到是这个小芯片发烫,然后给拆了发现找不到这个芯片(红圈那个),哪位大神给指点一下除了a57还有什么机子上有这个小芯片?
发表于 2019-1-16 21:12:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
原芯片上字符是1A  w77    求助
发表于 2019-1-16 21:23:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
量量其它脚有没有对地阻值低的?有没有可能是下级电容短路导致的?
好的,谢谢!  详情 回复 发表于 2019-1-17 08:38
发表于 2019-1-17 00:29:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没图纸鬼知道啊
是的,找不到图纸  详情 回复 发表于 2019-1-17 08:38
发表于 2019-1-17 00:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能只是供电管,mos啥的,最好找找图纸
发表于 2019-1-17 08:38:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好的,谢谢!
发表于 2019-1-17 08:38:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是的,找不到图纸
发表于 2019-1-17 08:39:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
到处找过没有图纸的
到处找过没有图纸的
发表于 2019-1-17 10:09:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没图纸只能找同机型料板拆配件
发表于 2019-1-17 10:24:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
找料板拆件啊 修手机应该备一些料板吧
发表于 2019-1-17 10:31:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
确定是绿圈电容的问题,换了一个之后短路解决,但不开机也不充电,开机电流30ma左右松手归零
如此说来,刚才拆掉的小IC本身没有问题,可以装回,试着更换小电源PMI8952.  详情 回复 发表于 2019-1-17 10:51
发表于 2019-1-17 10:49:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有实物,查了下图纸,没有原理图,只有这个没有任何标识的点位图,这个小IC一头连着电池正极,另一边通向小电源PMI8952,有可能是充电保护管,MOS管,右下角的控制角连着一颗接地的电阻,两边应该可以短接的。
你只需量小电源那一端是否短路或漏电就好。
发表于 2019-1-17 10:51:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如此说来,刚才拆掉的小IC本身没有问题,可以装回,试着更换小电源PMI8952. 不过要留意CPU和字库的主要供电有无短路的地方,触发小电流也有短路保护的情况。
谢谢,手头没有这个小电源,看来要等一下了  详情 回复 发表于 2019-1-17 10:55
发表于 2019-1-17 10:55:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2019-1-17 11:13:53 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
看这脚位相连情况,应该不是ic,像是mos管之类的,可以加个0欧电阻在ds极应急维修
发表于 2019-1-17 14:39:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢各位!顾客来的时候给他说明了一下,结果他说不修了就装好拿走了。
发表于 2019-1-17 18:24:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电管吗
发表于 2019-1-18 23:33:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这种芯片很难找到,只能上某宝搜索,如果搜不到,建议更换手机
发表于 2019-1-28 16:23:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
