查看: 6430|回复: 0
[康佳(KONKA)]
康佳LC32FS81B 34006601绿灯闪不开机黑屏多故障案例分享
发表于 2019-1-16 20:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:康佳LC32FS81B  34006601
  故障现象:绿灯闪不开机、黑屏等多故障
维修方法/过程:
  一机多病的康佳LC32FS81B 34006601黑屏,机器刚到这是绿灯闪不开机。
  打开后盖测量12电压低至5V左右跳动,断开负载12V在11.7到12V之间跳动,应该是带负载能力差,在量7530的供电才7V左右明显不正常,断开7530还是一样,跑电路继续断开背光驱动芯片的供电后电压恢复正常。
  由于没有这个芯片又从X宝购买了这个芯片几天的等待芯片购回来了UBA2071T换上以后12V恢复正常了,但是绿灯亮黑屏,怀疑是屏干扰的问题,正好有个创维的板子用的屏这个一样,直接拿过来强制工作屏可以点亮,就打消了怀疑,各种技改全上了还是不行,一气之下又从X宝上购买一块34006601的板子上机绿灯亮三无,不用想了肯定是屏干扰了,LG的塑料屏技改大家都懂技改不多说了,技改完了用新买的板子试机一切正常。
  不死心的又拿来原机的板子上机还是一样,怀疑芯片有问题,又上了一块还是一样,开始短路保护光耦,当短路到N703  N704 的时候机器正常了,断开两个光耦之间任何一个都不工作,保护,这是什么样的问题呢?和新购的板子对着量也没发现什么明显的问题,请教各位师傅这过压过流同时保护是什么样的问题呢,不可能是灯管的问题,新购的板子没有任何技改都可以点亮了的。
本文来自:iFiX爱修
