查看: 4467|回复: 14
thinkpad E570C解密
发表于 2019-1-16 14:19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有台E570C客户忘记了BIOS管理员密码 ,
拿过来解密,我拆开后发现板上没有24芯片,有解过这种新机器的兄弟告诉一下,谢谢         密码在IT8586E程序里,求这个机器EC程序
机器已修好,换了剪板的EC,开始发了两个刷好的不行,开机0177报错,应该是论坛里面有位兄弟说的版本不对,后来买了剪板的EC才好,程序我用809H备份下来了,CE570 NM-A831 R2.0注意是2.0的
e570c买的IT8586E.zip (54.55 KB, 下载次数: 89)
发表于 2019-1-16 14:34:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios或者ec.....................................
发表于 2019-1-16 15:11:54 | 只看该作者 �
涮BIOS,
发表于 2019-1-16 16:21:43 | 只看该作者 �
光驱接口那里,不是所有都是24开头的,你这一看都是显卡修多了,
发表于 2019-1-16 17:02:50 | 只看该作者 �
刷bios 不行吧, 之前接過沒搞好, 淘寶上有人搞, 但要發板子過去, 如果只買rom文件, 要500元, 我退給客戶了.
发表于 2019-1-16 17:14:52 | 只看该作者 �
换剪板EC
没有剪板,只是说刷好的35元,没敢买  详情 回复 发表于 2019-1-16 19:49
哥长这么帅 说什么都对 新年快乐  详情 回复 发表于 2019-1-16 17:48
发表于 2019-1-16 17:24:56 | 只看该作者 �
看下EC什么型号 或者 买剪板EC吧
发表于 2019-1-16 17:48:24 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2019-1-16 17:14
换剪板EC        ...
哥长这么帅  说什么都对   新年快乐
发表于 2019-1-16 19:49:52 | 只看该作者 �
换剪板EC        ...
没有剪板,只是说刷好的35元,没敢买
发表于 2019-1-16 19:58:38 | 只看该作者 �
也可以买剪板的EC
发表于 2019-1-16 22:16:10 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2019-1-16 19:58
也可以买剪板的EC
这个EC程序用什么编程器刷。用什么样的转接器
发表于 2019-1-16 22:31:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子也不拍个高清图,怎么帮你?
发表于 2019-1-17 08:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果手上没有it8586芯片的编程器,建议还是买一颗已经刷好程序的芯片吧,这样比较省心。
发表于 2019-1-17 08:58:21 | 只看该作者 �
剪版省心点                                           ·
发表于 2019-1-17 14:42:51 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 我也是修的这个机器
