查看: 1696|回复: 4
戴尔15-5577死机
发表于 2019-1-16 12:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一戴尔15-5577的机器,来的时候说是大短路,拆开检查CPU供电管下面主板烧糊了,拆开刮了不短路了,找个新的换上,开机显示了,以为好了,结果进系统界面就死机,BIOS也换过了,内存换了,没思路了,有同行遇到过嘛?会不会是CPU也挂了啊?
发表于 2019-1-16 12:39:24 | 只看该作者 �
换个u试试
大哥,你是没修过这机器吧,这种板载的U你随便上来就换?  详情 回复 发表于 2019-1-16 12:42
发表于 2019-1-16 12:40:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电的滤波电容也换换
发表于 2019-1-16 12:42:13 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-16 19:40:17 | 只看该作者 �
拆开检查CPU供电管下面主板烧糊了???      估计U出问题的概率不低
