查看: 2415|回复: 14
sony pcg51111t da0gd3mbcd0反复掉电0.3重新启动
发表于 2019-1-15 19:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sony pcg51111t索尼  da0gd3mbcd0反复掉电0.3重新启动  来上图 加焊南桥就可以了  不要问我为什么  我感觉是个人经验
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-15 19:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这贴子够水的
发表于 2019-1-15 20:55:47 | 只看该作者 �
通病
发表于 2019-1-15 21:00:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥都没学到
发表于 2019-1-15 21:05:39 | 只看该作者 �
楼主叫我们下次遇到这种问题加焊就可以:
发表于 2019-1-16 11:30:12 | 只看该作者 �
变通了啊,不解中
发表于 2019-1-17 08:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从08年英伟达的g86芯片过后,很少有芯片本质发生虚焊了,所谓的虚焊一般是芯片晶体之间虚焊,而不是芯片和pcb板之间发生的虚焊,家汉只能说是解燃眉之急,迟早要反修。
应该是 芯片上的焊点的材质有问题 和锡不融合 这个是南桥 不是g86  详情 回复 发表于 2019-1-17 18:17
发表于 2019-1-17 08:54:47 | 只看该作者 �
经验不错   ,  先收钱再讲                        ·
发表于 2019-1-17 10:08:50 | 只看该作者 �
这个机子用的一代i系列处理器?
是 的 是个老机器了。 这个问题还是有修的必要的、  详情 回复 发表于 2019-1-17 18:15
发表于 2019-1-17 11:37:47 | 只看该作者 �
没加助焊剂吗?
发表于 2019-1-17 14:19:35 | 只看该作者 �
我也是修的这个机器
发表于 2019-1-17 18:15:29 | 只看该作者 �
xiangliang522 发表于 2019-1-17 10:08
这个机子用的一代i系列处理器?
是 的   是个老机器了。
这个问题还是有修的必要的、
发表于 2019-1-17 18:17:52 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2019-1-17 08:43
从08年英伟达的g86芯片过后,很少有芯片本质发生虚焊了,所谓的虚焊一般是芯片晶体之间虚焊,而不是芯片和p ...
发表于 2019-1-17 19:08:28 | 只看该作者 �
以前也修到过这个机器  。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-17 19:18:48 | 只看该作者 �
还会返修的
