ZXCVWtest
查看: 5856|回复: 7
[华硕]
R417NA E402NA 2.3简单维修与BIOS获得
发表于 2019-1-15 12:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子挺新的,17年,图纸找了找淘宝都没
裸机待机有0.021,测到是不过隔离
看了充电BQ24780S引脚和跑了一下电路
6脚有2.34,28脚有20,而且有点暖
直接换了BQ24780的,可代换,隔离过了
但电流0.002-0.050跳来跳去
测到没待机,线性有3.3,但没线性5V
测都没有短路,那换吧,换上去也是一样没有线性5V
拆掉EC电流没跳了,订了EC回来,电流能到0.082
电压就差CPU的,可能BIOS问题官网下分离,电流直接上0.300跳
上屏就显了
BIOS直接在官网下,注意字条的板号就行,下载直接分离就能直接用,秒开
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-15 14:23:50 | 只看该作者 �
一看就是老手  学习了
发表于 2019-1-15 15:26:14 | 只看该作者 �
最后的结果时候erc坏了?
发表于 2019-1-15 15:26:38 | 只看该作者 �
最后的结果时候ec坏了?
发表于 2019-1-15 15:46:13 | 只看该作者 �
ec 坏了 不好判断
发表于 2019-1-17 01:26:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,ec管理的方面有很多啊
他是拆掉EC电流不跳了,也算运气好,一下找到了重点,估计当时他用手摸EC温度也高  详情 回复 发表于 2019-4-5 06:44
发表于 2019-4-4 19:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
早都知道了,华硕的就这样
发表于 2019-4-5 06:44:30 | 只看该作者 �
KW2018 发表于 2019-1-17 01:26
学习了,ec管理的方面有很多啊
