- 积分
- 955
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-16
- 精华
接了台联想G50-70笔记本,版号NM-A272 rev1.0集成主板。待机电流,按开机键无显示。测量一遍,cpu vcore电压已经产生1.72V,找到图纸和时序测量发现没有sys-pwrok.有pch-pwrok确定测量pch-pwrok,pch-pwrok有,我把故障锁定EC IT8586E掉程序,网上预定一个带板ec,装上故障依旧,陷入泥潭,没有办法那就买个转接板,把ec焊接转接板
,用rt809h刷刷试试,论坛找了半天也没有看到别人成功案例,看看以下图片焊接下载一个EC程序进行刷写一次OK
,刷完试一试,没有想到奇迹出现
大家以为修好了,和我一样以为修好了,装机测试,其实还有问题,接着向下看,一个特别奇怪问题,用电池可以开机无显示,电池指示灯亮,测量只有3.3V和5V出来,其他什么电压都没有,我晕死了,怎么会这样,是不是程序不对,想接着刷刷,刷不了了看图 |
