查看: 2318|回复: 10
8528E-xx-AXA和8528E-XX-FXS通用吗?不带程序
发表于 2019-1-11 12:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS  X750DP
EC烧了,原机是8528E-1424-AXA,只找到一个8528E-1653-FXS,
装上通电自动触发0.2-0.1-0.030不动,按开关无反应
是不是这两个不通用啊,应该是不带程序的
发表于 2019-1-11 12:18:55 | 只看该作者 �
3V没有,EC可能是通用,但等待坛友验证,我去修3V
发表于 2019-1-11 13:50:47 | 只看该作者 �
                  买一个一样的   不就完了
费时间,已经买了,FXS装上通下电拔掉,再量3V线性就0050,过一会儿再量就又400多,似乎不通用,反正EC待机芯片都定了  详情 回复 发表于 2019-1-11 14:07
发表于 2019-1-11 14:07:30 | 只看该作者 �
碟之·恋影 发表于 2019-1-11 13:50
买一个一样的   不就完了
发表于 2019-1-11 14:40:02 | 只看该作者 �
买一个一样的 就可以了撒············
发表于 2019-1-11 18:42:22 | 只看该作者 �
EC好像都不能通用的吧,没有EC的数据手册,很难判断。最好是订原芯片
发表于 2019-1-12 17:39:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一块750dp的板,也是换ec,店家有说带程序,又有说不带程序的,我下载了pdf没看到有程序有关
这个不带程序的,我的线性3V出来个4,6V,烧了一串了,偏偏我直接3V线性到后边直接断开,换芯片也换了几个,全都是,5V也4.6左右,没连锡,头疼  详情 回复 发表于 2019-1-12 19:18
发表于 2019-1-12 19:18:53 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-13 11:05:09 | 只看该作者 �
这么惨  线性是维修电源?这块板的待机电压因该是51225控制的吧  EC只是提供开启VUSU_ON 1.5V
发表于 2019-1-16 22:38:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉是32.768的晶振挂了
发表于 2020-7-28 01:40:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百分百不带程序的    放心换    这两个是一样的
