查看: 9471|回复: 17
大家拆IO都用什么风枪与多大的风嘴啊?
发表于 2009-7-3 01:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
我现在用850风枪,5MM的风嘴吹来吹去几分钟才搞下一下IO,感觉很费劲。听说用8025会好很多,不知道是不是呢?你们都用什么样的风枪与风嘴搞IO啊?谢谢
发表于 2009-12-22 20:50:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上小心烧掉发热芯
我一般是 380-400度 风速 5-6  IO 一分钟吧?估计不要。呵呵如果觉得吹不下来。就加温,但要注意快速旋转。不要停留在一个位置。。IO不会那么容易坏的。
发表于 2009-12-22 15:29:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我用的是850风枪,把风关上,把温度调高,很快就能拆下来.
发表于 2009-7-3 05:56:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
都一样 关键看温度和加热技巧 没什么可探讨的
发表于 2009-7-3 21:10:15 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我用8025拆去风嘴吹,感觉有点慢.
发表于 2009-7-3 21:16:29 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
在周围撒些松香水看看呢
发表于 2009-7-3 21:16:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2009-7-3 23:30:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
5# 群英电子
你们是不会用吧,基地淘宝店都说8025是用来拆大芯片直接加热,不用转来转去,这明显是方便许多啦。如下图[localimg=180,135]1[/localimg]
发表于 2009-7-3 23:32:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应负IO能用的风枪都不再话下吧!!!
发表于 2009-7-3 23:37:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
5# 群英电子
发表于 2009-7-3 23:53:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
3# 中就中
不会慢吧?基地淘宝店介绍的图,你是不是像国中哪样用大风嘴啊?
发表于 2009-7-4 15:47:51 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
就最后一个图一样,昨晚又吹了颗,风开大点快一些,只要不吹跑旁边的小件.
发表于 2009-7-4 22:32:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
平时用带的最大的风嘴就行了,其实吹东西不是风力大小决定,是距离决定的
8205主要是吹东西板子不起泡,吹东西时间长些短些上来讲是比较安全
发表于 2009-7-5 00:38:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
10# 中就中
你用风力及温度是多少哦?
发表于 2009-7-5 00:38:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
12# 夏天-冬天
兄弟你的是8025还是850哦?
发表于 2009-7-5 00:39:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
11# 总有路可走
兄弟你又是用多少风力与温度呢?
发表于 2009-7-5 19:21:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
15# 自学小子
我一般是用8205吹东西
发表于 2009-7-8 08:59:09 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
这种东西我的感觉是只可意会不可言传,更多的是经验积累和技巧。
