查看: 6461|回复: 12
[原 厂]
神舟战神Z7-i78172 S2原厂BIOS,售后提供,全新ME
发表于 2019-1-9 13:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品名:战神Z7 i78172S2
型号:CP65S02
板号:6-71-P6500-D03
原BIOS由这个帖子提供的
https://www.chinafix.com/thread-999546-1-1.html
我刷完他提供的机器可以正常,就是亮机慢,二三十秒,所以替换了全新的工厂ME后解决了问题,现在把BIOS分享给大家,确定可以用
亮机图
BIOS确定是好的,如果机器还有其他问题说明不是BIOS问题
_神舟战神Z7-i78172 S2 工厂NEW ME.rar (3.06 MB, 下载次数: 536)
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-19 09:07:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
十万火急,大师傅。能送修一块板子吗。
发表于 2019-1-19 09:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本主板先前用的5820k,后来买了6800k,安上点不亮。换回5930k 5820k也点不亮了。
可以开关机,通电无显示。通电2分钟,cpu和北桥芯片无温度,测量所有电压都正常,不跑码。
内存,显卡,cpu都是好的,均替换过。
送过2个县级修理店,对照图纸,测试电压都正常,师傅未找到问题点。
发表于 2019-4-1 11:49:47 | 只看该作者 �
验证过BIOS好用,开机快!谢谢!
发表于 2019-4-3 12:08:40 | 只看该作者 �
显卡的BIOS有吗?最好一起提供!谢谢!
发表于 2019-7-17 18:45:36 | 只看该作者 �
文件格式未知或数据损坏??
发表于 2019-10-29 20:40:42 | 只看该作者 �
显卡感叹号,下来试试
发表于 2020-8-26 17:06:58 | 只看该作者 �
刷完亮机进系统后风扇狂转 左下角三个指示灯同时闪烁喇叭同时报警22声音后掉电
查显卡温控 通病来着 拿到我这里我十分钟内给你解决  详情 回复 发表于 2020-8-26 17:21
发表于 2020-8-26 17:21:18 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-21 20:43:41 | 只看该作者 �
2个文件合并起来大小6M正常?
发表于 2022-11-14 09:54:52 | 只看该作者 �
打 开里面的文件名称是S1,不是标题写的S2,到底是哪里错了?
发表于 2024-1-10 22:04:01 | 只看该作者 �
shishikanhaobuhaoyong
发表于 2024-1-12 13:19:27 | 只看该作者 �
努力回帖!赚银两,赚积分!
