查看: 2474|回复: 13
[MACBOOK]
AIR 820-00165 没WiFi维修
发表于 2019-1-8 13:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台同行的机15款AIR 820-00165,机主诉说机器没WiFI,同行试过换过WIFI 模块问题依旧,这断定是主板问题了,拆机测主板,目标就是WIFI座子,当测到14脚时没组织(14脚是复位电压RESET)没电压正常是3.3V的,14脚是从U3540 的4脚出来的中间经过一个电感R3558,但测R3558有3,.3V输出,妈的莫非板断线了,于是从从电感的2脚借电直接飞线到座子14脚(把电感撬了)开机测试一下,WiFi怎么还是打X,还没读到硬件,座子电压和组织都正常的,最后把撬的电感短接回来,再试WiFi重新匹配就出来了,看图纸如果把R3558撬了从2脚直接飞线到14脚不行的,因为下面还有个R3559开关是混合电路哦,其实一根线就可以解决问题的,Money就到手了,总结这机器就是WIFI座子RESET 层板断电线了
参与人数 4下载分 +11 +11 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
aswq3211 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
〆鹧鸪﹏哨、 + 5 + 5 精品文章
蓝冰心 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-8 14:05:46 | 只看该作者 �
弱弱的说一声,楼主的英文打错了
发表于 2019-1-8 15:53:11 | 只看该作者 �
不知是不是我的理解能力差,读了好几遍还不懂。“最好把撬的电感断短接,再试WiFi重新匹配就出来了,看图纸如果把R3558撬了从2脚直接飞线到14脚不行的”,撬掉电感飞线和撬掉电感短接有区别吗?
谢谢提醒没注意看打错了字拼音不标准,  详情 回复 发表于 2019-1-8 17:05
发表于 2019-1-8 16:28:05 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2019-1-8 14:05
弱弱的说一声,楼主的英文打错了
钱都不认,罪过了。。
发表于 2019-1-8 16:55:05 | 只看该作者 �
路过学习了,顶一个,,,,,,,,,,
发表于 2019-1-8 17:05:34 | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2019-1-8 15:53
不知是不是我的理解能力差,读了好几遍还不懂。“最好把撬的电感断短接,再试WiFi重新匹配就出来了,看图纸 ...
谢谢提醒没注意看打错了字拼音不标准,
发表于 2019-1-8 17:17:46 | 只看该作者 �
飞丝走线,可以啊
发表于 2019-1-8 17:40:15 | 只看该作者 �
牛X,技术杠杠的
发表于 2019-1-8 17:42:21 | 只看该作者 �
楼主14脚是个什么信号呀,不贴个图出来标注一下嘛。
发表于 2019-1-8 17:52:28 | 只看该作者 �
路过学习了,顶一个,,,,,,,,,,
发表于 2019-1-8 18:07:23 | 只看该作者 �
这是A1534吧?这机好要价  安装系统最少都是150起
发表于 2019-1-8 18:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是A1466
发表于 2019-1-8 18:41:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细心修的好感谢
发表于 2019-1-8 18:44:25 | 只看该作者 �
有图纸就方便分析原因。
