查看: 2364|回复: 15
奇怪问题,E450c不定时自动睡眠
发表于 2019-1-8 11:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:E450c
板号:NM-A211
问题很奇怪,机器可以开机,进系统可以正常使用,只是用着用着就会自动关机,就像按了电源开关而睡眠了,而且还是不定时的,有时候几分钟,有时候半个小时,有时候一个小时,主板BIOS刷过,内存换过,裸机测试过,硬盘换过,开机指示灯接口拔掉过,电池换过,键盘换过,故障还是一样,有遇到过这种故障的吗?谢谢各位
发表于 2019-1-8 11:41:58 | 只看该作者 �
霍尔元件,温控,CPU供电滤波电容,不一定说得对,只是供您参考下
这好像是针对掉电的故障吧,我重新开机还是会回到原来的画面  详情 回复 发表于 2019-1-8 11:43
发表于 2019-1-8 11:43:46 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-8 11:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重装一次系统看看,有时是系统问题
发表于 2019-1-8 12:02:10 | 只看该作者 �
开关开关开关重要的事情说三边!!!!!!
好像还真是开关问题,我换了个开关暂时没出现休眠的现象了  详情 回复 发表于 2019-1-8 16:19
发表于 2019-1-8 12:04:07 | 只看该作者 �
没有暂时遇到过 抱歉目前帮不了你
发表于 2019-1-8 12:06:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测测休眠信号
这个比较靠谱一点  详情 回复 发表于 2019-1-8 13:05
发表于 2019-1-8 12:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多试几遍,看能不能找到规律...........................
发表于 2019-1-8 12:53:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测盒盖信号啊
发表于 2019-1-8 13:05:25 | 只看该作者 �
这个比较靠谱一点
发表于 2019-1-8 13:10:38 | 只看该作者 �
我的E450C开机能亮过一会就关了。三家都没修好,最后就报废了
发表于 2019-1-8 13:22:25 | 只看该作者 �
你还是先排除外设吧  裸板测试一下,排除一下系统,不行的话。建议多用,看出问题的时候打一下哪里不对
裸板也是一样的故障  详情 回复 发表于 2019-1-8 13:40
发表于 2019-1-8 13:40:51 | 只看该作者 �
裸板也是一样的故障
发表于 2019-1-8 16:19:55 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-8 16:50:19 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2019-1-8 18:17:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查温控电路
