查看: 10492|回复: 41
苹果6SP 维修加高电压 烧漏电60毫安
发表于 2019-1-6 18:10:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板正常的 不小心接错电压 被调15V了 现在不开机 大短路,松香发电源ic发烫 直接拆电源,真心运气差 吧CPU爆了 屋漏偏逢连夜雨 ,到家, 只能更换电源ic, 更换好 不短路了, 再拆CPU 下面断了二个脚,飞线,应该是我除胶搞掉的,重新安装 全部更换好插维修电源 直接漏电60毫安,不管了开机正常进系统 连接电脑正常 功能全部正常 漏电哪里问题呀 50-60毫安
发表于 2019-1-7 18:04:58 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-1-6 18:12:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真心累 就是拿来换屏幕的 搞得这么麻烦
发表于 2019-1-6 18:23:22 | 只看该作者 �
厉害厉害,不至于赔机。电源还是跟笔记本的分开比较好
发表于 2019-1-6 22:35:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会干CPU的 都牛逼
发表于 2019-1-7 05:49:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电正常吗
发表于 2019-1-7 08:55:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电正常 应该不是USB问题
发表于 2019-1-7 09:35:16 | 只看该作者 �
小漏电不好查啊,还是仔细测试各项功能看看,应该会发现问题。
发表于 2019-1-7 16:23:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在直接夹电漏电60-80毫安电流 充电链接电脑都正常 U2 拆了还是漏电一样 进系统功能正常 到底拿来问题呀 高手告诉我谢谢
发表于 2019-1-8 08:10:52 | 只看该作者 �
你这是开机,漏电,还是夹电漏电
发表于 2019-1-8 16:00:29 | 只看该作者 �
加电漏电60毫安是WiFi芯片烧了发热 电源调到5.5v 单独接pp vcc  main  不搞了 就这样用 还要拆硬盘解绑
发表于 2019-1-9 11:24:48 | 只看该作者 �
wifi 也是正常的 就是漏电 60毫安左右 是不是WiFi里面的5g芯片烧了 应该可以刮骨吧哈哈
发表于 2019-1-10 16:22:10 | 只看该作者 �
客户端叫撒可能随安卡加马拉见哦
发表于 2019-1-11 09:56:34 | 只看该作者 �
你测试一下指南针是不是正常的,陀镙仪不正常也会漏电
发表于 2019-1-11 19:15:05 | 只看该作者 �
我也手抖15V过,漏60修好了。Lz不妨看看U5411_RF的第三脚输出的电容,会有惊喜的
发表于 2019-1-12 09:16:30 | 只看该作者 �
我有个是功放供电引起
头像被屏蔽
17#
发表于 2019-1-12 11:40:50 | 只看该作者 �
50毫安真心不好查啊,最怕这样的小漏电
发表于 2019-1-13 10:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Wi-Fi芯片漏电 轻微发热 功能正常 应该是5G地方发热 过压烧了局部  不搞了就这样交付了
发表于 2019-1-13 15:24:02 | 只看该作者 �
买个探温仪,一下就搞定啦。。。
发表于 2019-1-13 16:31:34 | 只看该作者 �
手工不错啦!我不敢。。。。。。。。。。。。
