查看: 2516|回复: 16
这个东西是什么,打印机里面的?
发表于 2019-1-6 14:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拔的时候把线拔坏了,不知道哪一根插哪里,这是个什么开关,不装行不行的。
发表于 2019-1-10 11:36:22 | 只看该作者 �
微动开关,完成到位检测保护的。没有正负区别,只要里面弹片没断,一般接上就可以了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-1-8 00:32:09 | 只看该作者 �
雪中漫部 发表于 2019-1-7 14:16
现在不是报门没有关,而是报没有墨粉盒,定影上这个插头会不会和这有关系呀?
这是热敏电阻,不上会定影辊沾住,老升温,报没测到鼓是机器后面的测鼓传感器,硒鼓左上角有个突起的部分正好顶住这个开关
谢谢回复,我听明白了,硒鼓检测不到就是我把这个测鼓传感开关给弄坏了。  详情 回复 发表于 2019-1-9 10:48
发表于 2019-1-6 15:10:23 | 只看该作者 �
这个是启动开关呀,不要你认为行不行?
发表于 2019-1-6 14:42:32 | 只看该作者 �
不行!这个是启动开关,惠普的机子吧
发表于 2019-1-6 15:19:08 | 只看该作者 �
不行
发表于 2019-1-6 15:29:42 | 只看该作者 �
三星4321一体机,两线三插不知道怎么插的,头拔坏了
发表于 2019-1-6 18:17:59 | 只看该作者 �
定影器那的吗,报后盖打开吗?
发表于 2019-1-6 19:37:48 | 只看该作者 �
检测开关,大多是检测门是否关闭的
发表于 2019-1-6 23:36:48 | 只看该作者 �
{:mocs_29:}
发表于 2019-1-7 14:16:01 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-7 18:30:25 | 只看该作者 �
自己短路开关,这是面盖的合起来的保护开关
发表于 2019-1-7 19:22:14 | 只看该作者 �
传感器开关啊 肯定要的 啊 不然肯定会报错误的啊
发表于 2019-1-9 10:48:10 | 只看该作者 �
半路上遇上你 发表于 2019-1-8 00:32
这是热敏电阻,不上会定影辊沾住,老升温,报没测到鼓是机器后面的测鼓传感器,硒鼓左上角有个突起的部分 ...
发表于 2019-9-13 09:22:41 | 只看该作者 �
前面的  是 门开关,不装显示  门没关,后面这个定影热敏电阻,不装开机报H代码,不会烧定影
发表于 2019-9-15 12:39:54 | 只看该作者 �
三星4521或者4321后面的检测芯片。。
发表于 2019-11-12 00:34:00 | 只看该作者 �
在按键的位置,可以绕起来的,还有后面卡槽卡扣的位置
