查看: 2032|回复: 6
联想G405s上电0.7不显
发表于 2019-1-5 19:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G405S   版号la-a091p
同行送修一台G405S,拿到手目测有拆过的痕迹,经询问同行自己有拆机看过只刷了一个BIOS。故障一样0.7不显示
看电流应该是缺电压啊,
1,测电感都有电压正常
2,测转换电压ALW正常,测量ALW的转换电压发现问题 1.1VALW转1.1VS无 检查U41G级无电压,检查发现R1105无穷大更换R1105开机电流1.2A上升明显跳变,接屏亮机。
la-a091p.rar
1.44 MB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +8 +4 收起 理由
greaterlife + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-5 19:54:14 | 只看该作者 �
说明:上面是图纸不是BIOS,不要下错了
发表于 2019-1-5 19:59:32 | 只看该作者 �
这种也叫同行?动主板的都不叫同行叫竞争对手,
发表于 2019-1-5 23:30:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得这台机器应该有通病,有一个小三极管在CPU的下方,性能不良。你参考一下。
发表于 2019-1-6 14:03:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
浑水摸鱼的人太多!
发表于 2019-1-6 15:22:14 | 只看该作者 �
                         原来是转换电压问题
发表于 2023-2-26 18:54:31 | 只看该作者 �
学到了
