查看: 4486|回复: 9
[笔记本电脑]
K610D-I7-D2 cpu供电维修
发表于 2019-1-5 13:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:客户过来说芯片烧糊了,(指着cpu mos管说說)
时间:2019年1月4日 (下午)
地点:岳阳市 网罗天下电脑
第一步,
当客户面拆机,跟他說cpu可能坏了,先帮你测试下,看亮不亮。上到自己的机器上测试,不亮机。跟客户报价主板维修多少玛尼,修好后换cpu费用另算或者他自己去买也可以。
第二步(发图片,手打字实在太冷了)
cpu mos管(复合管炸了)
反面也炸了
供电芯片没测,感觉应该坏了,怕返修换掉(ps:控制脚电阻也烧开路了)
补漆,主板引脚都烧断了,温度高怕坏,位移一下到旁边的空原件引脚,然后飞线
再在飞线上面打点导热胶固定下
反面来一张自拍Ψ( ̄∀ ̄)Ψ
正面也来张Ψ( ̄∀ ̄)Ψ
最后,来张亮机图
参与人数 3下载分 +10 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
梁逢银 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-1-5 13:31:49 | 只看该作者 �
这板就是烧这个了,很好改的
发表于 2019-1-5 13:46:40 | 只看该作者 �
遇到过这个板cpu供电短路的 cpu也烧了
哈哈,这个cpu一样也烧了,给客户换了个办公级别的cpu  详情 回复 发表于 2019-1-5 17:28
发表于 2019-1-5 17:28:10 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-5 18:36:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线飞的有才
发表于 2019-1-5 23:35:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
酷睿变奔腾了还是酷睿处理器变成赛扬处理器了。
没仔细看,客户只说办公用就可以了。  详情 回复 发表于 2019-1-6 20:50
发表于 2019-1-6 08:53:29 | 只看该作者 �
位移一下到旁边的空原件引脚,对电路了解很透彻。
发表于 2019-1-6 19:52:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机子。进系统掉电也是cpu复合管的事
发表于 2019-1-6 20:50:24 | 只看该作者 �
没仔细看,客户只说办公用就可以了。
发表于 2019-1-8 18:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主还是自信满满,没靓机之前我是不敢给客户保证什么的,客户吧u买回来板子还没好{:mocs_18:}{:mocs_18:}{:mocs_18:}
