查看: 2911|回复: 12
联想G505开机花屏,换显卡无果,结果。。。。。
发表于 2019-1-4 14:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天修到一台联想G505的机,开机横格子花屏,有时开机不显,有时外显也一样的横格子花屏,看显卡是0841000,用风枪加热效果一样,估计显卡坏,订了一个芯片发回来后装上,显了,装上外壳测试时蓝屏了,再也开不起来了,没办法拆出主板,上电发现电流在0.3左右不动,量得各电感电压时,发现测得电感PL501无电压,用放大镜照,发现元件有腐蚀,如图1,PU501的9脚PR509电阻有腐蚀,拆掉后换了一个100K的装了,测试无问题,估计是PR509的电阻进水腐蚀后要开路未开路,所以有时花屏,有时不开机,看来修机还是要小心为上。现在把图片与BIOS花享出来,与大家分享~~
yyy.zip
1.84 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +12 +10 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
才雅三江 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-4 14:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
设定脚位异常引起花屏
发表于 2019-1-4 14:58:19 | 只看该作者 �
那也许显卡没有坏!
发表于 2019-1-4 15:11:05 | 只看该作者 �
应该开始花屏还是显卡坏了造成,TON频率设定脚电阻巧合修好显卡又坏了,上电情况也和以前未换显卡不一样啊
发表于 2019-1-4 18:23:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有好多机器都是可以断开独显用集显的
发表于 2019-1-4 18:36:30 | 只看该作者 �
有好多机器都是可以断开独显用集显的
发表于 2019-1-6 20:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机子开机用的是集显。在cpu里。没有显卡也能亮
发表于 2019-1-6 22:02:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这电租找个一样的,要不然烧内存
发表于 2019-1-6 22:14:08 | 只看该作者 �
这样看来花屏应该是内存供电异常引起的! 感谢楼主分享经验
发表于 2019-1-6 23:06:36 | 只看该作者 �
修电脑仔细观察还是很有必要的。。。
这种故障,仔细点也是能修出来的,复查全部供电基本可以发现端倪  详情 回复 发表于 2019-1-7 01:24
发表于 2019-1-7 01:24:03 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2019-1-6 23:06
修电脑仔细观察还是很有必要的。。。
发表于 2019-1-7 01:27:10 | 只看该作者 �
ton电阻,最好原值代换,100K的,感觉相差太大了,一般芯片的pdf手册里面,都是上下300k左右的范围
发表于 2019-1-8 11:16:57 | 只看该作者 �
TON电阻什么作用????????????????????
