查看: 5309|回复: 8
PCI扩展槽
发表于 2009-7-2 22:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
我有一章PCI 扩展槽的电路图,但不知道有什么用。。维修主板的时候能用到它吗,请高手指教!!!! 测主板电压时,能用到上面那些点呀
发表于 2009-7-2 22:21:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PCI 扩展槽一般只测他的时钟和复位点就可以了。
发表于 2009-7-2 22:51:03 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
测它的时钟,和复位。A15《RESET》为复位为时钟,开机有低到高的跳变,电压为3.3或5V。B16《CLK》时钟正常工作有1.6V电压。
发表于 2009-7-2 23:12:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
A14#判断南桥问题经常用到。
发表于 2009-7-2 23:20:04 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
谢谢各位指教,受益匪浅。。。
发表于 2009-7-2 23:28:36 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
张老,请问你所说的A14#判断南桥问题,用它怎么来判断呢?
发表于 2009-7-3 11:07:56 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
请问A14脚是什么定义?看了一个资料上面只写了英文reserved
发表于 2009-7-3 18:58:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
老皇历了。下面给两个例子看看:
第一个是MS-6566上的PCI槽,第二个是技嘉848芯片组板子上的PCI槽,请特别注意一下A14#。
这两款主板都算不上新板子了。
发表于 2009-7-5 11:48:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我看是电源脚啊,他通到南桥么?
还是不怎么明白,能否告知哪里有详细的介绍?
