查看: 1897|回复: 2
[维修求助]
iPhone7开机无限恢复模式
发表于 2019-1-3 22:50:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无限恢复模式,踢不出来,爱思刷机ramdisk错误,iTunes刷机错误21,hosts改过了。求助原装
发表于 2019-1-4 08:35:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A·晓诚维修 发表于 2019-1-4 08:34
硬盘点位有颗接地的小电阻测下,如果短路拔掉就行了。这个电阻容易坏,造成无限恢复模式
我瞅瞅,谢谢
发表于 2019-1-4 08:34:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
