查看: 2585|回复: 16
[三星]
三星E1920nw
发表于 2019-1-3 22:39:10 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
三星显示器E1920nw,凉机开机,指示灯一闪一闪的,大约不到一分钟就好了,开时间长了也没事了,关机后放十几分钟,在开机就又那样了,不到一分钟又好就。
发表于 2019-1-3 23:06:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有测量一下各主供电故障出来时是不是有不正常的电压
发表于 2019-1-4 09:02:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怕冷,奇奇怪怪的毛病,大多是电容,具体哪一个,就靠你自己试验了。
电源板吗  详情 回复 发表于 2019-1-4 10:08
发表于 2019-1-4 09:51:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
代还电容,或者用示波器准确的找出是哪个电容
电源板吗?驱动板全都是贴片电容  详情 回复 发表于 2019-1-4 10:10
发表于 2019-1-4 10:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
电源板吗
发表于 2019-1-4 10:10:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
电源板吗?驱动板全都是贴片电容
发表于 2019-1-4 10:31:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个线检查电源的电容,最好把电源的电解电容代还了,驱动板的电容也 容易出现   慢慢检查吧
电源板初级450v100uF的会有影响吗?  详情 回复 发表于 2019-1-4 10:34
发表于 2019-1-4 10:34:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2019-1-4 14:06:07 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
对大多是电容的问题 看看驱动板上的供电是不是 都是对的
问题找到了,就是电容的问题,示波器上,14V的 有点乱,换了电容后好了  详情 回复 发表于 2019-1-4 19:55
驱动板上? 都是贴片的电容呀? 可是现在又没事了,我也搞不懂,我把接驱动板的15V那个线拆掉了,插电结果也能正常显示器 ,就不在出现那种问题了  详情 回复 发表于 2019-1-4 15:07
发表于 2019-1-4 15:07:25 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2019-1-4 19:55:28 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2019-1-4 19:55:54 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
显示器已经解决就是有电容不太好了导致的
发表于 2019-1-5 14:56:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
灯管坏了
谢谢你的分析,不是灯管的问题,是电容的问题,换了就行了  详情 回复 发表于 2019-2-14 20:23
发表于 2019-1-6 20:04:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电源板滤波全换掉
谢谢,换了就好了,后来没办法了,才用的示波器测量出来了,有个电容坏了  详情 回复 发表于 2019-2-14 20:25
发表于 2019-2-14 20:23:58 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2019-2-14 20:25:56 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
强力科技 发表于 2019-1-6 20:04
电源板滤波全换掉
发表于 2019-2-14 22:10:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电容是最好做假的元件,寿命大大减少,N千小时就挂,
质量好的电容都是N万小时寿命
