查看: 1389|回复: 0
联想B470
发表于 2019-1-3 15:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号:联想B470主板型号:10250-2
主板故障:进水不开机
维修过程:机器拿到手以后首先给客户打个电话问了下客户这个机器是什么故障,然后客户说是进水不开机,我拆开机器一看,晕,还真是不出意外的乌龟壳挂了,从上图可以看出主板是属于严重进水,一点也没有想要维修的心情了,没办法客户想修,咱只能照办了。回归正题,
拆机先给他洗白白看看哪里有短路的地方,首先测量的是公共电路是否有短路的地方,结果竟然是微短路,
没全短?这个就好玩了。既然公共点微短那就先从这个下手吧。把PU4313和PU4307跟PU4401逐一拆掉发现不短了,但是我在测量PU4307的G级和PU4401的G级的时候发现这两个管子的控制级短路了,
迅速把集显这两个控制芯片拆了发现不短了,找个两个代换的,更换上以后公共点对地值正常了,上电待机偏大0.090,用手摸发现网卡发烫。拆掉以后上电待机0.05,继续用手摸发现声卡也有点微烫,继续拆,再次上电待机正常
把U装上  上电测试。
亮机图
损坏的元件:
参与人数 3下载分 +25 +10 收起 理由
沐风听雨 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
hiphop2345 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
