查看: 1513|回复: 2
[测试好]
HP PRO3330MT开机无显
发表于 2019-1-3 15:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个HP PRO3330MT拿来的时候是开机没有显示,这个板有通病就是BIOS爱坏,论坛里下了很多都不能用,这个是我测试了,开机可以显示正常的。我的这个是2.0的, 可以跟2.1的通用。送上BIOS大家研究一下。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
HP Pro 3330 MT 板号H-POPEYE-H61-uATX 2.0.zip
3.38 MB, 下载次数: 89, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-1-8 20:42:06 | 只看该作者 �
你的主板拔掉内存条会不会报警。
发表于 2022-9-25 19:08:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下个试试,谢谢分享
