查看: 1532|回复: 0
[已解决]
V星A55M-P33
发表于 2019-1-3 08:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星A55M-P33,奇冠检测卡跑21,复位灯长亮,CPU无电压,查VRM_PWRGD有3.3V.
查VCC_DDR无电压,续查U19第7脚(DDR_EN)有电压,第6脚(DDR_FB)无电压,换U19.
依旧跑21,仔细一看,U19该是UP1504T,但我用UP1504S,此次换成UP1504T,开机跑马,但右下出现99跳9C.
换PS/2后的ESD和472排阻,此次开机顺利跑完不卡马,完成修复.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
