查看: 1390|回复: 7
无线网卡驱动正常,却搜不到信号
发表于 2019-1-3 03:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚闲着没事,把海尔x1拆了清下灰尘,拆了主板,全部拆散了,再装回去网卡搜不到信号了,换了网卡和驱动都不行,之前正常的,有人碰过这种情况吗?
发表于 2019-1-3 09:17:45 | 只看该作者 �
没开启吧
发表于 2019-1-3 18:07:43 | 只看该作者 �
没插好。没打开WIFI开关。没接天线。
发表于 2019-1-3 18:43:36 | 只看该作者 �
不清楚哪个信号是开启
发表于 2019-1-3 18:44:35 | 只看该作者 �
ok2ok 发表于 2019-1-3 18:07
没插好。没打开WIFI开关。没接天线。
你说的情况都排除了
发表于 2019-1-3 20:03:07 | 只看该作者 �
用户?建议在拆装下试试吧 可能没有安装到位     也可以找专业人员检测维修
发表于 2019-1-4 08:48:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还原下主板bios设置试试。
发表于 2019-1-8 17:04:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是必要和要求,最好不要清灰。
