查看: 5258|回复: 37
[已解决]
通病之 HP 340 g2
发表于 2019-1-2 18:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机子开机电流跑0.37  拆机测全板电压都正常 刷完两BIOS问题一样   最后换内存搞定 今天来了三台一样型号一样问题{:mocs_5:}
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-2 18:36:47 | 只看该作者 �
那个楼主机子是内存坏还是程序问题?没有刷直接换内存可以吗
就是内存坏 不用拆机直接换  详情 回复 发表于 2019-1-3 09:32
发表于 2019-1-2 18:49:10 | 只看该作者 �
是一个地方送的,还是维修量很大。
发表于 2019-1-2 19:22:50 | 只看该作者 �
没有遇到过  学习搜藏了
发表于 2019-1-2 19:23:38 | 只看该作者 �
这个值得学习,是几代内存的啊?一次性换这么多内存,比较罕见啊,是原装内存吗?会不会是客户自己加的啊?
发表于 2019-1-2 19:39:47 | 只看该作者 �
到底是什么问题,是内存还是BIOS问题,楼主都没说清楚??????????
发表于 2019-1-2 19:45:21 | 只看该作者 �
没看见说刷bios问题还是一样吗换了内存才解决的不认真看帖子
发表于 2019-1-2 23:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还真是通病,是原装内存?几代?
看图片就知道,3代低电压  详情 回复 发表于 2019-1-7 09:39
发表于 2019-1-2 23:55:23 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-3 01:41:08 | 只看该作者 �
烧内存的通病不多见啊。。。。。。
发表于 2019-1-3 09:32:26 | 只看该作者 �
就是内存坏   不用拆机直接换
发表于 2019-1-3 09:32:47 | 只看该作者 �
没看明白到底是刷BIOS后换内存好的,还是直接换内存好的,是不是内存金手指氧化了擦擦就好呢,还是内存颗粒坏了要换来解决
发表于 2019-1-3 09:36:37 | 只看该作者 �
一哈收到三台 今天生意可以的咯 .呵呵 给力
发表于 2019-1-3 10:04:29 | 只看该作者 �
最不喜欢这样的活了,换内存不好加钱
兄弟你是给别人打工的吧  详情 回复 发表于 2019-1-3 13:49
发表于 2019-1-3 10:49:55 | 只看该作者 �
楼主这玩笑开得有点大 ,,上来一顿揍,揍完发现打的是自己人,哈哈哈哈哈
发表于 2019-1-3 13:47:17 | 只看该作者 �
原装内存出问题
发表于 2019-1-3 13:47:44 | 只看该作者 �
原装内存出问题
发表于 2019-1-3 13:49:14 | 只看该作者 �
鲁鹏维修 发表于 2019-1-3 10:04
最不喜欢这样的活了,换内存不好加钱
兄弟你是给别人打工的吧
发表于 2019-1-3 14:20:11 | 只看该作者 �
                            这机器内存这么容易坏的吗?
发表于 2019-1-3 18:25:31 | 只看该作者 �
