ZXCVWtest
查看: 2329|回复: 11
[已解决]
咨询一个零件
发表于 2019-1-2 09:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼SVE14AA12T  客户拆机后暗屏,板号MBX-273  没有图纸。现在发现有个零件感觉像保险电阻,以前没注意过。大家帮我看看下面印有S标记的
这个是不是0欧的保险电阻。我测量左端有19v,右端为0v。右端直连屏线接口
PS:问题已经解决了。直接直连就行了。这个的确是保险电阻,另外一端也没有短路。谢谢大家
发表于 2019-1-2 09:57:29 | 只看该作者 �
这个是屏背光的主供电。可以找其它主板的保险或者直连(直连需要确定屏背光电路没有问题)
好的。谢谢。我试下等会来回复结果  详情 回复 发表于 2019-1-2 10:02
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-2 10:01:52 | 只看该作者 �
测量下这个保险烧断了没有,左端19V,右端0V,肯定是烧断了,再测量下0V那端的对地阻值,如果无短路,直接找个保险或者0欧姆电阻换上,如果有短路,需排除短路问题,再更换。
发表于 2019-1-2 10:02:07 | 只看该作者 �
好的。谢谢。我试下等会来回复结果
发表于 2019-1-2 11:03:36 | 只看该作者 �
是一个保险,肯定还有一个小电容坏了,,,,测下0V那端连接的电容。
发表于 2019-1-2 12:22:29 | 只看该作者 �
保险的一种,可通过较大电流,你这个情况要先排除一下后极是否有短路。
发表于 2019-1-2 12:46:46 | 只看该作者 �
保险啊
发表于 2019-1-2 13:24:57 | 只看该作者 �
屏供电,是保险。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-2 16:48:54 | 只看该作者 �
这个是屏背光的主供电。可以找其它主板的保险代换!
发表于 2019-1-3 09:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是保险
发表于 2019-1-3 09:32:50 | 只看该作者 �
楼上的都说得对 只是外国货有点变态 作用还是一样的 呵呵
发表于 2019-1-3 14:09:42 | 只看该作者 �
肯定断了,测量一下0V那端的对地阻值,如果无短路,可以直接更换一个保险电阻,如果有短路,就是屏上电路有问题了
