查看: 4026|回复: 6
华为畅享8plus不开机
发表于 2019-1-1 19:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
发表于 2019-1-1 22:24:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电源ic损坏,定电流80,如果字库问题会不会也定电流80左右,请教{:mocs_1:}
发表于 2019-1-1 22:27:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不同的手机电流不同,你有时间可以拿个好主板来字库拿下什么电流 CPU拿下什么电流
发表于 2019-1-1 22:27:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
会不会重植下也会好,楼主没先重植试下吗?还有同楼上问同个问题
发表于 2019-1-1 22:30:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一般重植就可以了。这个是我用500度把电源IC吹坏的
发表于 2019-1-4 10:00:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
定35mA能,请教
发表于 2019-1-5 09:36:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
金灶电磁炉D330,该炉双灶,煮茶用,经查保险管,整流桥,功率管均损,换件后,300V正常,但无输出电压
