查看: 4337|回复: 15
杂牌主板怎么样找BIOS
发表于 2018-12-31 17:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一块杂牌主板,上面什么标签都没有。点不亮,测了所有电压都正常,估计是BIOS问题了,关键问题来了,这BIOS要怎么找?主板上一个标签都没有
发表于 2018-12-31 17:18:05 | 只看该作者 �
这个算型号吗?
发表于 2018-12-31 17:58:09 | 只看该作者 �
这个应该就是型号,看下后边或者pci-e接口侧面,一般多少会有型号的。
发表于 2018-12-31 18:00:06 | 只看该作者 �
这种BIOS 实在太难了 。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-6 20:08:44 | 只看该作者 �
每一种牌子的BIOS都给试一遍,修主板就要折腾,总有你惊喜的时候
发表于 2019-1-6 23:12:01 | 只看该作者 �
杂牌板的BIOS,完全靠运气。过去我搞维修的时候每次有修到杂牌板修好了都会备份个BIOS。
发表于 2019-1-6 23:51:40 | 只看该作者 �
同芯片组 同IO 网卡 声卡的 去找挨个刷进去试试 没准哪个就能亮
发表于 2019-1-7 08:02:31 | 只看该作者 �
难度是真的大,估计只能一个一个试了,装个可拆的 bios座,哈
发表于 2019-1-7 08:58:07 | 只看该作者 �
CPU座左下角那个是不是?看着很像
发表于 2019-1-7 09:07:59 | 只看该作者 �
有些在键盘口上面那一小绺
发表于 2019-1-7 09:38:56 | 只看该作者 �
这个还真不好找啊..................................
发表于 2019-1-7 09:40:46 | 只看该作者 �
你上面那个应该就是板号  不过就算知道板号BIOS也很难找到
发表于 2019-1-7 10:26:44 | 只看该作者 �
宣布报废吧
发表于 2019-1-7 10:40:15 | 只看该作者 �
一般这种板子标签在PIC槽子的侧面或者主板的背面。实在没有就一个字,扔
发表于 2019-1-18 10:08:48 | 只看该作者 �
是的、太难找了。希望大师能找到,
发表于 2019-1-18 17:00:30 | 只看该作者 �
牌子都没有,哪里去找Bios啊
