查看: 7209|回复: 13
[安卓手机维修]
小米MIX2 不开机修好不触摸
发表于 2018-12-30 21:49:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
修这台花了我2小时本来事情就多……{:mocs_17:}
拆主板发现CPU这边已经被上家修过了没有修好!没有发现故障在哪里!不废话了!直接上电 跑电流发现漏电0.06A漏电!按开键电流跑0.21-0.31A放手归零 !这种不开机小漏电的故障是典型的PMI8998问题!直接换上好的PMI8998!
电流跑正常开机了!然后呢?发现触摸没反应……{:mocs_18:}{:mocs_18:}以为换电源IC就正常了!万用表测了一下触摸电路的复位信号和控制信号的阻值正常!
测试触摸稳压管的输出端的3.5V完全没有!
触摸稳压管输出端电压为0V 不正常
触摸稳压管的输入端4.1V正常 难到稳压管的C端没有得到控制信号……
手上唯独这款小米MIX2的没有得到图纸!改电路 吧!不想换稳压管!看了一下触摸电路!拆掉稳压管 把触摸稳压管的输出端上的一个电容拆掉换上一个0欧电阻把4.1V直接通入触摸IC上供电 这样就可以触摸了
没有图纸!这个是自己画的!哈哈哈!其实这款小米MIX2触摸供电有两组供电设计!3.8V触摸这组供电应该是工程主板上用的!正式版的应该改到4.1V这边来 !我想应该是……
改完发现触摸非常OK!哈哈哈{:mocs_9:}{:mocs_9:}
这张图片是没有改过的!原装供电 !提供给小白参考……欢迎大家一起交流……
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
chengyun20086 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-12-30 23:16:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个修的历害,佩服,没有图纸还能自已画个图出来分析,真不错!
发表于 2018-12-30 23:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
问下0欧电阻有啥用,直接联通不行吗
发表于 2018-12-30 23:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
老王2018 发表于 2018-12-30 23:20
问下0欧电阻有啥用,直接联通不行吗
可以直接链过去!感觉链过去飞线过去不美观……直接焊接电阻比较方便!{:mocs_9:}
发表于 2018-12-30 23:24:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哦哦,谢谢,明白了
发表于 2018-12-31 11:15:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
沃日,这个修的牛逼,老司机真是厉害
发表于 2019-1-8 11:14:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
4V供过去不是容易烧触摸ic吗?
发表于 2019-1-9 14:50:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
须向根头寻活计 发表于 2019-1-8 11:14
4V供过去不是容易烧触摸ic吗?
这个是5V稳压管 4V过去旁边还有滤波电容!一般不会有问题!除非高过5V
发表于 2019-1-16 13:21:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
老司机
发表于 2019-1-17 00:12:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
短接5脚管主
供电输出输入端
发表于 2019-1-17 13:42:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
換了一個0歐電阻,哪裡找0歐電阻????
发表于 2019-1-19 14:05:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
楼主加个微信18050732528,向你学习
发表于 2019-1-21 15:35:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
老司机真是厉害。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-21 17:57:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大神厉害
